Gość Opublikowano 15 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2005 Witam!Jak drukowaĂŚ 2 stronnie (jak ksi¹¿ka) w Wordzie z pakietu Office XP ? KombinowaÂłem juÂż z drukowaniem stron parzystych i nie parzystych, odwracaniem i przekÂładaniem kartek - i zawsze wychodzi kaszana help :help: Pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlaty_bytom Opublikowano 15 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2005 w opcjach drukarki masz takÂą moÂżliwoœÌklikasz w Plik -> Drukuj wybierasz drukarkĂŞ i jej preferencje, tam masz do wyboru 'notatnik' i 'ksi¹¿kĂŞ'a dobra rada, to drukowaĂŚ z tylko jednakartkÂą w podajniku a nastĂŞpne dokÂładaĂŚ, obracaĂŚ itp, bĂŞdzie fajnie :D:D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2005 w opcjach drukarki masz takÂą moÂżliwoœÌklikasz w Plik -> Drukuj wybierasz drukarkĂŞ i jej preferencje, tam masz do wyboru 'notatnik' i 'ksi¹¿kĂŞ'a dobra rada, to drukowaĂŚ z tylko jednakartkÂą w podajniku a nastĂŞpne dokÂładaĂŚ, obracaĂŚ itp, bĂŞdzie fajnie :D:D:DU mnie niema Preferencji ani notatnika i ksi¹¿ki W poprzednim Wordzie tak mialem i nie bylo problemĂłw :? Wiem Âże moÂżna bawiĂŚ sie z pojedynczymi kartkami ale jeÂśli potzrebuje wydrukowaĂŚ zaÂłuÂżmy 100 str Pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlaty_bytom Opublikowano 15 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2005 a sterowniki do drukarki masz zainstalowane :?: bez nich nie ma tych preferencji drukowaniaa i tak musisz zawsze drugÂą kartkĂŞ z pary odwrĂłciĂŚ, Âżeby byÂła pierwszÂą z nastĂŞpnej, chyba, ze masz takÂą wypasionÂą drukarkĂŞ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2005 nie instalowalem sterownikĂłw z firmowej pÂłytki, bo drukara zainstalowala sie sama na sterownikach Windowsa ktĂłre w sumie sa nowsze. Ale to dobry trop, sprĂłbuje zainstalowaĂŚ stare sterowniki, mimo protestĂłw systemu - nie moÂżna iœÌ na Âłatwizne :mrgreen: Pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TePe Opublikowano 16 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2005 SÂłuchaj i czytaj ze zrozumieniem !! to nie jest trudne Masz do drukowania 100 stron to lecimy krok po kroku(mam HP 930 c i podajnij lezy i kartki tez wychodza "na lezÂąco") :1. w³¹czasz kompa 2. wÂłaczas plik do druku3(opcja) ustawiasz w preferancjach - zacznij drukowaĂŚ od ostaniej strony4. w³¹czasz opcje drukowania tylko stron nieparzystych 5. drukujesz i nic nie zabierasz z drukarki niechc sie uk³¹dajÂą na siebie6. skonczyÂło sie drukowanie 7. (jezeli uzywasz opcji ) obracasz kartki o 180 stopni w lewo i wkÂładasz do drukarki (powinny wyjsc tekstem do gĂłry8. (jezeli nie masz opcji) przekÂładasz rĂŞcznie kartki tak zeby pierwsza byÂła na gĂłrze. i o 180 stopni i do drukarki wio9. drukujesz parzyste. 10. sprawdzaz czy wszystko OK 11. Stawiasz piwo No oczywiÂście nie wiem jakÂą masz drukarke a co za tym idzie jak oba odbiera papier, ale znajdz gdzies w necie fote mojej drukarki przemysl jak to dziaÂła i zaadoptuj do swoich potrzeb 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funio Opublikowano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2005 albo zakupiĂŚ jak¹œ dobrÂą drukareczkĂŞ co drukuje dwustronnie! ja mam laserowÂą HP i szarpie z 2 stron ino wicher :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlaty_bytom Opublikowano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2005 .4. w³¹czasz opcje drukowania tylko stron nieparzystych .9. drukujesz nieparzyste. .hmm, dwa razy to samo :?: :D:D:D chyba teraz pora na parzyste ok, nie bĂŞde upierdliwy, bo pomysÂł jest OK, sam bym lepiej tego nie zrobiÂł, sprĂłbujĂŞ jak bĂŞde drukowaÂł pracĂŞ na uczelniĂŞ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TePe Opublikowano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2005 chyba teraz pora na parzysteOczywiÂście ze jest pora ale jak to pisaÂłem byÂła póŸna pora i tak wyszÂło Juz poprawione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manka Opublikowano 18 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2005 a mowio ze kobity so malopojetne i malo kapliwe i takie nie zaradne pff.... :mÂłotek2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareo Opublikowano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2005 TePe informatyku, a ty wiesz Âże jak siĂŞ strony odwraca, to jeszcze trzeba pomyÂśleĂŚ o marginesach (np. jeÂśli drukujesz prace mgr. to jest wtedy bardzo waÂżne) inaczej bĂŞdziesz miaÂł na pierwszej stronie margines po lewej i na drugiej teÂż. A ma byĂŚ na pierwszej po lewej, a na drugiej po prawej, bo inaczej przy introligacji moÂżesz na drugiej stronie mieĂŚ tekst przyciĂŞty !!!a wiĂŞc drukujemy tak jak TePe napisaÂł tylko Âże przed wydrukiem wchodzimy do Plik > Ustawienia strony > i w³¹czamy marginasy lustrzane !!!! [ Dodano: 2005-06-19, 18:21 ]TePe informatyku, a ty wiesz Âże jak siĂŞ strony odwraca, to jeszcze trzeba pomyÂśleĂŚ o marginesach (np. jeÂśli drukujesz prace mgr. to jest wtedy bardzo waÂżne) inaczej bĂŞdziesz miaÂł na pierwszej stronie margines po lewej i na drugiej teÂż. A ma byĂŚ na pierwszej po lewej, a na drugiej po prawej, bo inaczej przy introligacji moÂżesz na drugiej stronie mieĂŚ tekst przyciĂŞty !!!a wiĂŞc drukujemy tak jak TePe napisaÂł tylko Âże przed wydrukiem wchodzimy do Plik > Ustawienia strony > i w³¹czamy marginasy lustrzane !!!!droga motomanko co do kobiet to widziaÂłem takie co dyskietyki nie wiedziaÂły gdzie siĂŞ wkÂłada, a byÂły takie co potrafiÂły bardzo mnie zaskoczyĂŚ (wiedzaÂły co to jest BIOS, format c: i na programowaniu siĂŞ znajÂą ) wiĂŞkszoœÌ facetĂłw wymiĂŞka przy nich. A tobie jak idzie??? [ Dodano: 2005-06-19, 18:23 ]- przepraszam za podwĂłjnie wklejony tekst, coÂś ostatnio siĂŞ to forum psuje, wam teÂż tak Âźle czasem chodzi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TePe Opublikowano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2005 Mareo BudowlaĂącu standartowo w Wordzie marginesy po obu stronach sÂą takie same wiĂŞc dodatkowe kombinacje sÂą zbĂŞdne 8) A co do reszty to jak ktoÂś faktycznie musi mieĂŚ coÂś nakiĂŚkane z marginesami to Marek ma racje.A co do dziewczyn i komputerĂłw to ja tylko dodam Âże raz kuzynka przyniosÂła mi 8 gier na dyskietce, co moÂże i jest nawet moÂżliwe tylko ze byÂł tam Quake 3 i inne podobne A i jeszcze jak wsadziÂła dyskietkĂŞ to siĂŞ mĂłwi ze u niej jeszcze obrazki na tych grach byÂły. takie co potrafiÂły bardzo mnie zaskoczyĂŚ (wiedzaÂły co to jest BIOS, format c: i na programowaniu siĂŞ znajÂą Shocked ) wiĂŞkszoœÌ facetĂłw wymiĂŞka przy nichee ewenemetnt jakiÂś ja jeszcze nie spotkaÂłem siĂŞ z takim wybrykiem natury. Dziewczyny bardzo dobrze grajÂące w countera widziaÂłem, ale zeby programowaĂŚ im sie chciaÂło to jeszcze nie przytrafiÂło mi sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
