kawasaki Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 witammam problem, a w zasadzie ma go mój kumpel, chodzi o MZ 250 z zapłonem elektronicznym , motocykl nie ma iskry i prawdopodobnie padł czujnik Halla. W związku z powyzszym mam pytanie, czy znacie może kogoś kto w rozsądnych pieniadzach mógłby zdiagnozowac ten problem właśnei w okolicach Żor??dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz1985 Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Niech podjedzie na shella na Sikorskim przy drodze K-ce - Wisła Tam jest serwis - moto i nie tylko - Robur powinien coś doradzić. Co do czesci to chyba tylko MotorO&K w Rybniku 32 422 60 70 lub 32 422 23 00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
I/JG53_Pogo Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 A tam MotorO&K i będzie przepłacał w necie jest pełno części do MZ- ki A co do tej iskry to może niech najpierw kolega miernikiem pomierzy najlepiej od samej fajki aż po cewkę czyli po nitce do kłębka a znajdzie przyczyne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LEŚNICZY Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Niech podjedzie na shella na Sikorskim przy drodze K-ce - Wisła Tam jest serwis - moto i nie tylko - Robur powinien coś doradzić. Co do czesci to chyba tylko MotorO&K w Rybniku 32 422 60 70 lub 32 422 23 00W Rybniku niedaleko rynku jest sklep z tajlami do MZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostucha Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 sam niech se sprawdzi, wystarczy przejechac obok czujnika magnesem stałym, iskra powinna sie sama pojawic. w tym zapłonie reguluje sie tez odległość magnesu na wale od czujnika z tego co pamietam, moze ma go za daleko odsunietego??a świeca dobra? kabel, fajka? cewka? czujnik raczej sam z siebie nie powinien pasc, jak nie wie co ze swieca, niech wsadzi inną :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
I/JG53_Pogo Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 W Rybniku niedaleko rynku jest sklep z tajlami do MZMasz na myśli sklep "Grigo" czy jakoś tak w sumie blisko siebie są tam dwa sklepy które mają cześci do Jawek ,Mzetek itd ...Zapomniałem że tam też można sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawasaki Opublikowano 3 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 być może nie wyraziłem się jasno, interesuje mnie pomoc nie tylko w zdiagnozowaniu (bo on sam stwierdził że padł czujnik), ale głównie zakupie i wymianie.być może da się założyć cos z samochodówki?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
