pirx10 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 No i ponownie piszę. Dopiero co minołem opisany poniżej wypadek ok. 1,5 km dalej też na Halembie zobaczyłem kolejny. Na drodze z halemby w kierunku na Kopalnię Halemba(przy stadionie Grunwaldu). Też srebna Yamaha R6. Kolo z motora zderzył się z skręcającą na skrzyżowaniu Sieną. Efektem czego jego żona została zabrana do szpitala z podejrzeniem złamania obojczyka. Kolo z motora zaś cały był pokiereszowany ale na szczęscie w całości. Pogadałem z jego kolegą z drugiego motora no i okazało się że kierowca Yamahy nie ma prawka. Tak więc tu będzie problem. Gadałem też z kierowcą Sieny. Powiedział że dostał w lewy bok jak skręcał prawidłowo w lewo a wtedy motocykl jeszcze próbował go wyprzedzić , niestety też z lewej no i nie udało się. Nie wiem czy kolega z motocykla nie widział że ta Siena skręca ale to chyba jego wina. W każdym bądź razie błotnik Sieny stracił swój naturalny profil. Gość z puchy gadał że motor miał conajmniej 120 na blacie , ale to absurd. Żaden motór ani samochód nie jest tak lekko uszkodzony przy takiej prędkosci - i tak właśnie powstają plotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bina Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Ciekawe skąd gość z puchy mógł wiedziec ile miał motocyklista? :-) Miał tylko 70 może 80km/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 A może i miał tylko na szczęście wyhamował ile się dało.Znam ten kawałek i też miałem akcję że w ostatniej chwili jakiś dziędzioł włącza kierunkowskaz i skręca w osiedle albo do marketu.No i zapewne tak było.Jak już słychać w tyłu ryk silnika to po co się ciśnie i skręca puchą?co by go zbawiło ich przepuścić?A co on tą sieną po mieście 50 jeździ taki przepisowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek_Czeladź Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 gregor, a Ty tam byłeś słyszałeś i opowiedziałeś, proszę Cie - ryk silnka to nie sygnał pojazdu uprzywilejowanego, do tego jeszcze motonita bez prawka ehh Ci nowi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACA Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Tez tam bylem i sam kierujacy motocyklem mowil glosno podczas rozmowy tel. ze wyprzedzal siene ktora skrecala w lewo i ze to jego wina, coz, fakt faktem ze bylo skrzyzowanie i nie mial prawa wyprzedzac, predkosc - tylko on wie ile mniej wiecej jechal... Oczywiscie teksty jak przechodzilem typu "zapieprzal na jednym kole" mnie rozbawily Najwazniejsze zeby zona wyszle bez szwanku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
