bmw1976 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Witam Wszystkich.Posiadam zzr1100 98r.Wszyscy pisza ze spalanie tego modelu wynosi przy normalnej jezdzie 6l.Moje zzr przy takiej jezdzie spala ok 10l, ale za to kiedy zaczynam jezdzic dynamicznie spala polowe tego czy to normalne.Wymienilem juz pompke paliwa ale to nic nie zmienilo,gazniki wyregulowane.Co moze byc tego powodem.Jesli jest ktos mi wstanie odpowiedziec bede wdzieczny.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august. Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 czyli pali mniej na wysokich obrotach niż na niskich?masz może jakąś dziurę w obrotach(nie powinno byc po synchro i czyszczeniu gaźnikow)lub cokoliwiek innego co może wskazywac na złą prace silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmw1976 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Dostaje na pewno dużą dawkę paliwa bo kiedy chodzi na wolnych obrotach w momencie dodania gazu następuje lekkie przydławienie.Za rozrusznikiem w kierunku tylnego koło jest wylot z otworem z którego wydmuchiwane jest powietrze nie wiem czy wcześniej to było zaślepione czy po prostu tak ma być(widoczny od strony przekładni zmiany biegów). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Za bogata mieszanka lub za dziadkowato jeździsz i w efekcie silnik jest męczony niskimi obrotami i spala więcej. Najkozystniejsze spalanie jest w obrebie przecięcia krzywej momentu obrotowego i mocy I to nazwe jazdą dynamiczną, potem kręcac silnikiem moment obrotowy spada a moc rosnie + rosnie spalanie Natomiast ekonomiczna jazda polega na utrzymaniu jak najniższych obrotów przy stałej predkości (czyli dochodzisz do ostatniego biegu utrzymując "rozsadne obroty")Z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
