athcx Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Witam Yamaha Fazer 1000 2002r coś głośno nieregularnie dzwoni w moto nie potrafię określić z którego dokładnie miejsca wydobywa się dźwięk wrażenie takie jakby coś dzwoniło w kolektorze jakaś śrubka, czy kawałek metalu, dźwiek bardzo metaliczny pasujący właśnie na kolektor, tłumik z pewnością to nie jest gdyż wymieniłem oryginalny na carbon Lavinci. Za cholerę nie mogę dokładnie zlokalizować co tak dzwoni wrażenie jak by coś latało w kolektorze takie nieregularne latanie czegoś po rurach w zależności od obrotów im większe tym mniej to słychać. Mam pytanie czy w kolektorze fazera znajdują się jakieś elementy które mogły się rozkręcić, rozlecieć, co to może być? Obstawiam raczej na ten kolektor gdyż to takie sopecyficzne stukanie jak by coś w rurach latało, silnik działa idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 zawór exuphttp://fazer1000.yuku.com/topic/1524/EXUP-Valve-Maintenance#.TkYyDG9JvRY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
athcx Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Rozkręcę zobaczę oby śruby puściły mam nadzieje że się nie rozsypał ten zawór może któraś z tych linek wyleciała z tego koła i tak dzwoni, no wielkie dzieki za namiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
athcx Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 @ DANVIELD jeszcze raz wielkie dzięki dzisiaj mimo niedzieli zabrałem się za ten zawór (śrubki puściły bez problemu mam coraz większe przekonanie, że mój egzemplarz mam faktycznie18 tyś km nie więcej) zawór czysty a główną przyczyną jego dzwonienia byłą ta sprężynka która zdaje sie z biegiem lat dość mocno się spłaszczyła, troszkę ją rozciągłe, wsio złożyłem po oczyszczeniu na smar z miedzią, zawór razem z serwomechanizmem działa i przestało dzwonić. W końcu stojąc na światłach, zlotach i innych postojach nie będę świecił oczami, że coś tam lata po tłumiku, silniku.przy okazji regulacja zaworu wg tego tutkahttp://www.cartestsoftware.com/fz1/exupmaintenance.htmlu mnie jedna linka była bardzo luźna i zawó nie otwierał się do konca maszyna dostała skrzydeł Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 ciesze se ze wszystko działa pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
