mazda Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Więc jak w temacie moje pierwsze podejście palenia gumy i porażka sprawa wygląda tak silnik działa normalnie , biegi też ale gdy wżucam jedynke to nie rusza i zahowuje sie jak by sprzęgło było cały czas trzymane .a jak to wyglądało - ostro gazowałem i długo trzymałem na pól sprzęgle prosze o jakąś pomoc l€b rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamv Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 pewnie spaliles. do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazda Opublikowano 11 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 nie ma innej możliwej opcji i czy to potęcjalnie moge zrobić sam ?tzn mechan ik weznie jak za złoto pewnie odemnie ;/i jaki zakres uszkodzeń przewidujesz czy tylko ta część ze tarczami do wymiany czy może też coś więcej mogło by pójść.o i jak podniosłem motor i wrzuciłem 1 to koło troszke się kręci ale tylko troszkę.czy to ta część się uszkodziła w takim razie ? http://www.ebay.co.uk/itm/Yamaha-YZFR125-YZF-R125-YZF-R125-08-Clutch-Assembly?item=160707519432&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8348427557910657309 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Dla mnie jesteś głupi.Jak se zepsułeś to se napraw.Szkoda tylko piździka.Możesz zadzwonić do Chin bo tam jest to moto robione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
accord Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Więc jak w temacie moje pierwsze podejście palenia gumy i porażka sprawa wygląda tak silnik działa normalnie , biegi też ale gdy wżucam jedynke to nie rusza i zahowuje sie jak by sprzęgło było cały czas trzymane .a jak to wyglądało - ostro gazowałem i długo trzymałem na pól sprzęgle prosze o jakąś pomoc l€b rady Spróbuj jedynke wrzucić przez "rz" , może się uda !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unfamiliar Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Spróbuj jedynke wrzucić przez "rz" , może się uda !!Takie zaHowanie nic mu nie da, nie oszukujmy się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_sv650 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 No niestety spaliłeś sprzęgło - do wymiany na pewno tarcze, przekładki i sprężyny - do tego dolicz sobie olej i filtr oleju bo teraz to tam pływa starte sprzęgło Co prawda po rozebraniu można sprawdzić jak wyglądają przekładki i sprężyny, ale nie liczył bym na zbyt wiele bo jak trzymałeś na pół sprzęgle to wytworzyła się tam niezła temperatura i mogły stracić swoje właściwości sprężystości. Polecam wymienić całość bo potem mogą być problemy z regulacją sprzęgła.Ta część z ebaja to kosz sprzęgłowy i nie trzeba wymieniać całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazda Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Dziekowa za pomoc czyli do wymienic trzeba tylko ringi i sprezyny i filtr.A do kolegi nfs: jak to czesto slysze od znajomych "jak nie spieprzysz to sie nie nauczysz" i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Masz kolesiu i przestan sie mazac a na drugi raz mysl głowa a nie pajacuj z kolegami albo zmien towarzystwo bo niebawem ze swoim małym rozumkiem będziesz robił cała kape.http://allegro.pl/ya...2325449701.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olaff Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 A co to jest kapa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 A co to jest kapa ? Kapitalny remont silnika.Te ybr ki są jak zabawki i grzech je tak katować.To jest motorek za małą kasę świeży rocznik do spokojnej jazdy,bardzo fajny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
