Nesershmit Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Witam kolegówPosiadam Kawasaki GPZ 500 z 94 roku. I jest taka sprawa że motor stał nie ruszany koło 2 lat i przez ten czas nie był przepalany tylko stał i sie kurzył. Wczoraj postanowiłem go uruchomić i pierwsze co rozrusznik nie chciał zakręcić myślałem ze słaby aku. Podłączyłem go pod akumulator od samochodu i nie daje rady obrucić wałem. Mało to wykręciłem świece i chciałem go przepchać na biegu i nie obraca się wał. Jest możliwość że złapało go gdzieś na wale bądź cylindrze? jęśli tak to jak to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norsen Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 A jak naciskasz na rozrusznik robi takie "pyk, pyk" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nesershmit Opublikowano 12 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 lekko obruci stanie zaś pare rasy go włącze to znowu coś zaskoczy i tak cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norsen Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 ja miałem podobnie, tylko przy naciskaniu słychać było w okolicy bezpieczników takie właśnie pykanie przy naciskaniu. I to się okazało że przekaźnik był zepsuty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nesershmit Opublikowano 12 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 ale jak wykreciłem swiece żeby kompresji nie miał to sie go przepchać nie dało bo trzymało koło i według mnie gdzieś go złapało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 bez świec postaw go na centralnej i obracaj kołem na 5tym biegui powinien sie obracac jezeli nie to jest chwycony na wale ew uszkodzona skryznia biegów.Jezeli sie obraca a nie działa przycisk rozrusznika,zmostkuj kluczem na styczniku startera obia połączenia i zoabcz czy kreci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nesershmit Opublikowano 13 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 dzisiaj sciagnelem glowice z cylindrami okazalo sie ze to jest wina panewek na korbowodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
