Opublikowano
Zrobiłem gościowi synchro i czyszczenie przepustnic u niego gsr gasnał przy wolnych obrotach.
Przy redukcji także spadął na abrdzo niskie obroty - definitywnie pomogło  synchro i ustawienie IDLE.
P.s. warto sprawdzic luzy zaworowe, bo juz luz na kilku zaworach niemieszczacy sie w tolerancji spowoduje problemy z obrotami.
IRO u Ciebie może to byc nawet pompa paliwa.
Opublikowano
Mam ten sam problem w SV 650. Kiedyś zdarzało się że gasnął przy redukcji, teraz problem lekko ustał i gaśnie czasem przy dojeżdżaniu np. do świateł. Kilka razy po zatrzymaniu próbowałem trzymać moto na obrotach przez kilka sekund, mimo to po odpuszczeniu gazu zgasł. Zmostkuję czujnik stopki i zobaczymy.
  • 4 miesiące temu...
Opublikowano
Mi mostek na czujniku nie pomógł, moto gaśnie w zależności od swoich kaprysów, raz często, czasami przez kilka dni nic. Na wiosnę będę musiał to oddać do jakiegoś kumatego mechanika, może coś wymyśli.
  • 5 miesięcy temu...
  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
dokładnie...u mnie też pomogla tylko zwyczajna regulacja zaworów i synchronizacja przepustnic (wcześniej wymienilem świece i filtr powietrza, ale nie pomoglo)
  • 1 rok później...
Opublikowano
Witam mam podobny problem z gsr,zazwyczaj przy schodzeniu z wysokich obrotów i wysprzęglaniu gaśnie.najczęściej przy dojeżdzaniu do skrzyżowania.w warsztacie też stwierdzili ze wszystko ok.pomóżcie, co by to moglo być?
Opublikowano
u mnie wystarczyło zrobienie synchronizacji przepustnic i dodatkowo regulacja zaworów...po tych zabiegach problem już nie wrócił
Opublikowano
A jaki to koszt i skomplikowana jest taka regulacja i synchro? Pytam bo to mój pirwszy większy motor przd tem jeździlem jawą ts a to juz inna bajka.
