machonej Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 Witam L.W.G.i td. Mam problem z odpaleniem mojej Suzi Vl800, a mianowicie po przekręceniu kluczyka w stacyjce echo , nic. Jedynie co działa to światła pozycyjne, kierunki, awaryjne. Sprawdziłem akumulator ok, wszystkie bezpieczniki i dalej nic. Proszę o pomoc, co jest grane? Może ktoś miał podobny problem. Cytuj
nfs Opublikowano 28 Lipca 2016 Opublikowano 28 Lipca 2016 Pod klamką sprzęgła i pod nóżką boczną są czujniki.Odcinają one zapłon.Jeżeli są one zaśniedziałe możesz mieć objaw taki jak teraz.Rozumie że czerwony włącznik po prawej masz na załącz Możesz zrobić tak:dajesz na podstawkę centralną wciskasz starter i trzymasz cały czas a drugą ręką wciskasz kilka razy i puszczasz sprzęgło.Jak to nie pomoże to znów wciskasz i trzymasz start i otwierasz i zamykasz stopkę boczną.Jak coś załapie to będziesz wiedział w którym czujniku jest problem.Jak zero reakcji to miernik lub kontrolka w dłoń i zaczynasz sprawdzać od czujników o których pisałem.powodzenia. Cytuj
