Opublikowano
W dniu 22.09.2018 o 22:05, victoryMP napisał:
powodzenia.
a to pierwsze moto?
Nie, wcześniej był Drag Star 650, potem dłuższa przerwa.
5 godzin temu, bankus napisał:
no ciekawa maszyna. Nie widziałem jeszcze takiej :)
Mało ich jeździ to fakt. zestali je produkować, mało ogłoszeń, trudno nie wpaść przy zakupie. Ale ja własnie chciałem taki, nie do końca szosówka i nie do końca turystyk, takie właśnie niepełne ale jednak od przodu po tył kompletne w swojej budowie.
W dniu 22.09.2018 o 21:55, grzesiek_73 napisał:
Gratulacje :)
Oby jeszcze pogoda, pozwoliła Ci się nacieszyć nowym nabytkiem, przed zimą.
Poprzedni właściciel był niższy i skrócił szybę przez co mi wieje od góry -póki jej nie wymienię. A poza tym to tylko w stopy wieje, co można załatwić zakładając lepsze buty. Szczęka w kasku zamknięta (LS2 FF399), wysokie buty i można jeździć. Jedynie jak na prawdę mocno wieje to jest niebezpiecznie, taka obudowa przy bocznym wietrze jak żagiel działa.
Wczoraj śmignąłem Brenna, ustroń, Wisła, Szczyrk, Bielsko i do domu. Fajnie się jechało.
Pomału sobie go robię pod siebie. Wymieniam kolejne elementy. Dziś kanapa pojechała do wymiany obszycia, planuję zabrać się za poprawki lakiernicze... bawie się
Lewa w górze
Opublikowano
Wijalis, wysyłkowo, ale są gdzieś z okolic Wrocławia. W tydzień kanapa była u mnie w domu.
Wykonawca mówi abym podgrzał plastik i ściągnął pasem. Ja się zastanawiam nad jakimś mocowaniem z linkami. Ale póki jest pogoda to nic nie robie, jeżdżę.
Teraz kłopot bo od tak radio mi przestało działać. Ale to w innym temacie już opisałem -czekam na rady. Póki co, zamówiłem nowe z ali, przynajmniej dojdzie USB i blutek. Jak zamontuje, to nie będę musiał wiadomości słuchać :)
  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
Lewa w górze
Siema. Tak się składa że też mam taki motek (1990). Kilka uwag z własnego doświadczenia:
1/ przyglądnij bardzo dobrze wahacz tył - jest stalowy i podatny na korozję a co za tym idzie traci sztywność (ja regenerowałem) występują tam też dwa rozmiary łożysk więc jeżeli już to dobieraj po wyjęciu starych
2/ termostat może już być zdefragmentowany... Podchodzi z freelandera
3/ uważaj na plastiki... Lusterka są nie do nabycia...
4/ jak z ładowaniem? Regulator napięcia czasem ulega temperaturze...
(Ja niestety jestem na etapie diagnostyki, wyciągania alternatora i szukaniu kogoś do przewinięcia - 13.8V bez świateł to zbyt mało...)
5/stan przewodów układu hamulcowego - płyn hamulcowy tylko DOT-4 (leciwe uszczelniacze mogą się poddać przy zastosowaniu 5 i wymień też w pompce sprzęgła. Osobiście zmieniałem tłoczki... Skorodowanły i po wymianie klocków zablokowało zacisk na amen.
6/ kardan - olej w przekładni jeżeli nie ma wycieków to spoko można częściej niż serwis radzi zmieniać olej w odpowiedniej specyfikacji.
Motkiem pomykam turystycznie (a mam dwa więc nalot w rozbiciu na dwa) dołożyłem kufer centralny /jak PC wyszedł z projektowania to jeszcze nie było kasków szczękowych a te niestety nie mieszczą się w kufrach/ i naprawdę zabrać można sporo graciwa nawet namiocik. Spalanie przyzwoite 4.6-6.5 Co do szyby założyłem wysoką i wracając w deszczu ze Słowacji zmokły tylko ręce. (Ale w letnie dni zero wiaterku i bez letniego kombinezonu cieplutko)
Tak jak pisałeś PC podatny jest na boczny wiatr. Cieszę się że ktoś jeszcze pomyka na PC choć na zlotach już prawie nie spotykane. W tym roku miałem przyjemność spotkać dwa w błękicie i tak jak moja w czerwieni.
Do zoboczyska gdzieś na trasie w nowym sezonie. LwG.
Opublikowano
Co do ładowania... właśnie skończyłem diagnostykę. A wszystko przez chińskie gniazdo USB z woltomierzem zaniża wartość  dokładnie o JEDEN V.
Więc otarłem czoło i dałem sobie spokój...?
  • 3 tygodnie później...
Opublikowano
W dniu 10.12.2018 o 14:06, mack1310 napisał:
PS. Jeszcze takie pytanie; masz kask którym jestem zainteresowany - jakie wrażenia, jak oceniasz ten kask?
Witaj. Kask: bardzo dobry stosunek jakości do ceny! Do tej pory jeździłem tylko na bezszczękowcu więc dla mnie różnica jest znaczna w samym użytkowaniu. Zamknięty jest cichy, wygodny... dla mnie wystarczający. Otwarty jeszcze wygodniejszy, nie ma szumów z powodu otwartej szczęki. W razie potrzeby spokojnie zamykasz w trakcie jazdy, szybka z automatu się unosi. Aby otworzyć to szybkę już sam musisz podnieść.
Jak dla mnie duży plus.
  • 1 rok później...
Opublikowano
Siema.
Mam taką samą... stara czyli oryginalna była nieco za niska...
Wrażenia... zachowuje się jak żagiel. Ale w interkomie cisza... a w ciepłe dni nawet wiaterku nie uświadczysz...
Opublikowano
Przy 150-160km czułem jak mi kask wpada w drgania przez wiatr, już tego nie czuć. Wiatru duuużo mniej w brodę (mam kask z opcją otwartego, LS). Na wprost widoczność dobra. Zastanawiam się czy nie założyć deflektora na próbę, jednak jestem trochę wysoki. Ale wtedy widoczność sobie ograniczę. Jeszcze się zastanowię. No i fakt, jak żagiel, ale znośnie.
  • 9 miesięcy temu...
Opublikowano
Cześć.
Czy ktos z posiadaczy PC 800 ma namiar na inny numer filtra powietrza jak z K&N?
Nie ma nic innego w ofercie a jeszcze w tamtym sezonie były z Hiflo dostępne a teraz w każdej hurtowni tylko K&N
numer HA-8089.
Czy macie jakieś inne może pomysły lub numer filtra?
  • 10 miesięcy temu...
Opublikowano
Niestety niemal tuż po malowaniu wyjechała mi dziewczynka na rowerze na pasy! Kompletnie zero czegokolwiek, gdybym jechał autem to....
Ominąłem ją, rower i ona cała. Dla niej skończyło się na strachu, dla mnie na wypłacie odszkodowania z jej PZU i.... długo by wymieniać. Moto jeździ, ale trzeba poprawek, szyby... żal serce ściska jak mam myśleć. Cieplej się zrobi będę walczył.
  • Sad 1
